le vieux etait sale et percé donc direction le sellier pour en faire refaire un
le voila il y a plus qu'a
pour le demontage rien de tres dur il faut juste enlever le pare brise, la lunette arriere, les joints sur les cotés, les pare soleil et le retro
puis l'ancien ciel de toit est collé sur les coté il faut tirer dessus pour le decoller puis defaire les 3 tringles qui le tiennent et ensuite decoller la feutrine qui en general ne tien presque plus de toute facon
et voila ce que l'on obtient
ensuite il faut recoller la feutrine
puis on met en place le ciel de toit en mettant en place la premiere tringle
puis la deuxieme et la troisieme
ensuite il faut centrer le ciel de toit droite gauche sur les tringles puis on attaque a mettre des pinces un peu tout le tour pour le tendre petit a petit et le mettre en place
il vaut mieux commencer par le milieu devant et derriere puis avancer sur les cotés ca permet de gerer un peu mieux les plis
une fois qu'il est a peu pres en place on commence a coller a la neoprene sur les cotés comme il est monté d'origine pareil en commencant par les milieu
sur les cotés a l'arriere il est coince sous des pattes en metal repliées
il faut coincer le tissus dessous et les replier delicatement en forcant avec un maillet en caoutchouc ou autre
puis on remontes les pares soleils poignées ect....
reste plus qu'a couper sur les cotés le surplus de tissus et a remettre les pare brise et lunette arriere
en esperant que cela puisse en aider certains ....
