Les références se reportent uniquement à un modèle type 14JK1D.
Il faudra modifier les données en conséquences pour un type différent (moteur essence, caddy des postes suisse,etc...)
Numéro d'immatriculation: ...
Pays de provenance: ...
Date de 1ère mise en circulation: ...
Appellation commerciale: Caddy
Genre: Pick-up
Kilométrage actuel: ...
Type carrosserie: Autre
Nombre de portes latérales: 2
Nombre de places assises: 2
Hayon: Non
Carburant: Gazole
Pot catalytique: Non
Boite vitesse : Manuelle
Nombre de rapports: 4
Roue motrices : Avant
Dimensions des pneumatiques av: 165SR13 (ou 165/80R13)
Dimensions des pneumatiques ar: 165SR13 (ou 165/80R13)
Lettres repères moteur: JK
Cylindrées: 1588 cm3
Puissance: 40 kW
Renseignement à reprendre sur la plaque constructeur (les poids peuvent varier selon le nombre de lames sur le train arrière)
N° de réception CE (si existant sur la plaque constructeur): ...
N° de série: ...
Poids total en charge (PTC): 1610 kg
Poids total roulant (PTRA): 2410 kg
Poids total essieu av: ??
Poids total essieu ar: ??
Type: 14JK1D
Empattement: 2625 mm
Voici ce que cela donne une fois reporté sur les 2 pages du dossier qu'il faut remplir.
Inutiles d'imprimer ces pages pour faire votre demande auprès de VW, chaque dossier est nominatif et est ouvert selon le numéro de châssis.
Seul VW pourra donc vous fournir les documents à remplir.
