Amortisseurs "courts sports" sur Ebay???
- Koma387
salut à tous!
http://cgi.ebay.fr/2x-AMORTISSEURS-SPOR ... 286.c0.m14" onclick="window.open(this.href);return false;
Suite au dropage de mon caddy passage des lames(2) sous le pont + cales de centrage de 1.5cm... il me faut ammotisseurs... Quelqu'un a t'il déjà essayé ce genre d'amortisseur? ???j'ai demandé les cotes au vendeur qui ne m'a pas encore donné de réponse... enfin si ... qu'il allait me les envoyer..
Rom1
Re: Amortisseurs "courts sports" sur Ebay???
Prend des amortos de cox, ça te coutera 2 fois moins cher et ça suffit largement!
De plus, l'annonce me parait très: j'achète des amortos de base et je leur fout un coup de peinture jaune pour les revendre 3 fois plus cher!
- Koma387
ouai c'est justement ce que je me disai mais bon ...si tu regarde mon poste(dropage). Mon caddy c'est rabaissé beaucoup plus que prévu... mes amortos d'origines sont rincés et sont inutiles( 2cm de débattement).tu penses que c'est du au amorto?
Rom1
Tu a 2 lames, comme sur le mien.
Et j'ai constaté le même phénomène lorsque je l'ai posé.
Va voir par ici
http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... &start=240
J'ai mis les dimensions des amortos d'origine et de cox.
Va voir par ici
- Koma387
ok sympa jvais pouvoir verifier ça tout à l'heure avec une petit session bricolage!(ça change un peu!:-))
Toujours pas de testeur pour ces 'amortisseurs "courts SPORTS"????
Rom1
- odlf
- Cappellophile
Pour l'annonce eBay, je plussoie x 1000, JRD dans son opinion,
pour les amortos de Coxs, c'est au minimum moitié moins cher, (voire 3 fois dans certains cas)
sinon avec qqes adaptations (diamètre et largeur à retoucher) des bagues intérieures,
les amortos de Super5GT turbal, sont dispos dans la marque et la qualité que tu souhaites,
et tjs moins cher que cette annonce litigieuse.
Quand au comportement difficile de commenter le ressenti de l'essieu AR.
Son comportement est autant à adapter en fonction de ta monte de pneu,
et sa tenue de route essentiellement liée à une pression correcte de gonflage,
Des amortos neufs, d'un débattement adapté, et le tour est joué,
tu as toutes les infos nécessaires et suffisantes, le reste est littérature
et sera toujours entaché de la subjectivité de chacun.
What else
What else
vwmike
bonjour,
ou peut on trouver des amortisseurs arriere de cox pour caddy avec le train arriere passé par dessus et plus une
cale de 5cm?
cale de 5cm?
caddy en resto.
- odlf
- Cappellophile
En fait, il faut chercher non plus en terme de véhicules, mais à la manière théorique,
tu vérifies tes débattements (longueur mini / Maxi de l'amorto)
dimension des chapes et diamètres des vis,
et tu vas voir un vendeur d'amortos...
La solution sera peut-être des amortos de Mini, si tu te retrouves avec un débattement ultra-court
et dans la gamme sport tu auras des choix de fermeté accrue...
A moins que qq'un n'ai déjà fait le montage et te propose un choix déjà fait.
