bonjour
alor voila mon probléme je n'ai pas le voyant de préchaufage qui salume au compteur
je n'ai pas encore controlé si sa vener de l'ampoule
mais je voudrer savoir ou et brancher le fils sur le moteur qui fait que le voyant salume au préchaufache et la couleur de selui si
pour moteur 1,6d
pas de voyant de préchaufage
- german look
- german look
Re: pas de voyant de préchaufage
ok et le relai c'est lequel
- german look
- mathieu
c'est normal c'est un essence
pwings18
Tiens, puisqu'on parle de voyant de préchauffage... Le mien, à froid, il s'allume, et genre, je vais faire le plein de gasoil, donc j'éteinds le moteur, et dès que je remets le contact, pfiou, disparou le voyant ! Et ça tout le temps. Dès chaud, plus de voyant, et le démarrage est plus laborieux...
Normal que ton préchauffage ne fonctionne pas à chaud, puisque ton moteur est chaud, donc pas besoin de le préchauffer!
Le temps de préchauffage varie avec la température d'eau.
Si ton préchauffage ne se lance pas malgré sa nécessité (démarrage laborieux) il est possible que la mesure de température soit erronée.
Tu peut essayer de débrancher la sonde, le préchauffage dans ce cas sera toujours au temps maximum possible.
Cela te permettra de contrôler qu'il marche bien et tout le temps.
La sonde est situé sur le coté de la culasse, à proximité de la pipe d'eau de chaffage d'habitacle.
Si le problème persiste, contrôle ton faisceau et ton relais.
