numero de moteur
- ribierrr
numero de moteur
salut a tous, (et a toutes, hehe)
je voudrais savoir ou est le numero de moteur sur un 1.6D.
en fait, je suis po sur que c un 1.6D?
cox,caddy,ibiza,altea
regarde un peu en dessous des 2 bougies de prechauffage coté embryage , il y as comme un plat ou est gravé dessus 2 ( voir 3 ) lettres , tu nous les donnes et on te diras ce que c'est ...
sinon sur le bloc c'est ecris en gros 1.6D au dessus du bac a huile coé echappement ,ou derriere le support alternateur ( sais plus trop a cette heure...)
euh voyelle....ribierrr a écrit :un 'H' c'est possible?
normalement c'ets 2 lettres par exmple perso je sonnais RA ou SB c'est pour les 1.6TD , JK pour les 1.6D
le H est le moulin des 181 ou cox ... donc essaye encore une fois !
regarde juste en dessous , a droite , de la seconde bougie de prechauff coté embrayage
- RUBYCON
c'est peut être pas le même systeme en belgique, en france on trouve sur une carte grise, de golf 1 turbo diesel par exemple, le type : 17CY2, et elle a le moteur "CY" et une boîte 5.
sur une golf 1 diesel athmo, le type 17CR2, et elle a le moteur "CR".... et une boîte 5.
sur une golf 1 GTI 1800 le type 17DX2, et elle a le moteur "DX"...et une boîte 5, etc.
...sur mon caddy, mais c'est un essence, le type: 14EW1D (1.6l 75cv) et c'est une boîte 4
...JK = comme CR: 1588cc (1.6l), diesel , 54cv
...on trouve le "JK" jusqu'en juillet 90 sur les caddy.
- ribierrr
yes!!
merci.
j'ai fait qque recherche et j'avais trouvé aussi.
au moins je suis sur que le moteur n'a pas ete changé.
pour info il vient d'allemagne...
mais c bizard pour un 1.6D, qd je demarre il fume noir (mais NOIR) et qd il est chaud c un peu mieux,ca c bon, mais le truc c qd j'accelere, il grimpe dans les tours comme une balle, on dirait que le volant moteur est allègé. 1.6D de course lol ....
merci.
pour la fumée , ce doit etre un reglage a faire sur la pompe...
