Source : Atezet Tech
MAINTENANCE
PÉRIODICITÉS
Périodicité petit entretien 7.500 km
Périodicité grand entretien type 1 15.000 km
Périodicité courroie distribution 120.000 km
Périodicité filtre à huile 7.500 km
Périodicité filtre à air 15.000 km
Périodicité filtre à carburant 30.000 km
LUBRIFIANTS/PNEUS
Pression pneus avant/arrière 1.8/2.4 bar
Capacité remplissage huile moteur sauf filtre 3.2 l
Capacité remplissage huile moteur filtre compris 3.8 l
Viscosité huile moteur 40 SAE
Au-dessus de 10°C
Viscosité huile moteur 30 SAE
0°C à 30°C
Viscosité huile moteur 20W40 SAE
Au-dessus de -5°C
Viscosité huile moteur 15W40 SAE
Au-dessus de -10°C
Viscosité huile moteur 10W40 SAE
Au-dessus de -20°C
Viscosité huile moteur 10W30 SAE
Au-dessus de -20°C
Viscosité huile moteur 5W30 SAE
Moins de 20°C
Contenance système refroidissement 6.5 l
Capacité remplissage boîte de vitesses 1.7 l
Genre/type de liquide de freins DOT 4
INFO EXTRA GRAND ENTRETIEN
Jeu aux soupapes d'admission 0.25 mm
-08.85, régler à chaud
Jeu aux soupapes d'admission Hydr. mm
09.85-
Jeu aux soupapes d'échappement 0.45 mm
Jeu aux soupapes d'échappement Hydr. mm
09.85-
Valeur de réglage du ralenti 950 tpm
Valeur de contrôle du ralenti 950±30 tpm
Fréquence rotation maximale régime ralenti 5350±50 tpm
VALEURS D'ÉMISSION
Valeur K 2.00
DIMENSIONS
Épaisseur disque avant minimum: 10.0 mm
Diamètre interne tambour frein arrière max.: 231.0 mm
