remontage des portes !
- caddy7
donc après ma présentation, voici celle de mon caddy...  acheté il y a 2 semaines , 2700€
1,6L td moteur de golf 2 (150000 km) avec intercooler.
compteur 487000km
pas mal de frais sont a prévoir et déja quelques bricoles ont été faites
flexible de freins,roulement AV D,neiman,batterie,2 vis de cardans cassée,soufflet de crémaillère,câblage électrique refait.
reste amortisseur + butée+ tête (en plus urgent)
d'autres modifications et réparations sont a prévoir
je l'ai acheté avec le hard top,un arceau (que j'ai déja démonté pour le repeindre), un attelage ( que j'ai déja démonté pour le repeindre), la ridelle (que j'ai déja démontée car elle est pourrie,jvais mettre un filet a la place)
j'ai 6 jantes alu identiques avec deux pneus a crampons neuf a l'avant et 2 pneus neufs a l'arrière et 2 pneus un peu usés de monté.
place aux photos
compteur 487000km
place aux photos
					Modifié en dernier par caddy7 le mer. oct. 19, 2011 6:56 am, modifié 19 fois.
						- caddy7
Re: le miens tel quel...
faudrait que ca marche d'abord
vends cales de rabaissement  ------>   http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... 14#p145914
						- chenchaone
- Don Juan
http://mabul.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
tu clique sur choisir ta photo,tu clique sur ta photo choisie,tu clique sur heberger l'image et tu copie le deuxieme lien en partant du haut ensuite tu colle
fastoche mais n'oublie pas de reduire tes photos avant de les hebergées
- german look
1 caddy de plus c'est cool
tu compte lui faire quoi comme style
- caddy7
alors !!!!!!!!!!! les photos
donc la sur les photos, j'ai enlever l'arceau,l'attelage, et il y avait un habillage en tole alu dans toute la benne (pourrie moche et mal fait)
j'ai aussi enlever toutes les moquette, et commencer a attaquer le goudron sur le plancher pour vérifier si il y a des trous de rouille ou non
   il y'en a)
  il y'en a)
la benne,légèrement rouillée et trouée
le plancher, bien rouillé et troué
   il y'en a)
  il y'en a)
						- caddy7
german look a écrit :1 caddy de plus c'est cool
pour le moment je sais pas trop, je refais l'intérieur en premier, puis la benne, arceau,attelage et aprés extérieur.
d'ailleur si quelqu'un a une astuce pour réparer mon plancher
 ca serait cool. je compte enlever tout le goudron,poncer quasiment a blanc tout l'intérieur puis "ouatrol wastol" (un truc comme ca) et aprés ressouder des toles inox la ou il faut, puis un bon primaire qu'on met dans et sur les avions( la ou je travail) , ensuite j'espère trouver un isolant genre goudron qu'on met sur les toits( si quelqu'un a une autre idée, hésitez pas) et pour finir moquette.
  ca serait cool. je compte enlever tout le goudron,poncer quasiment a blanc tout l'intérieur puis "ouatrol wastol" (un truc comme ca) et aprés ressouder des toles inox la ou il faut, puis un bon primaire qu'on met dans et sur les avions( la ou je travail) , ensuite j'espère trouver un isolant genre goudron qu'on met sur les toits( si quelqu'un a une autre idée, hésitez pas) et pour finir moquette.voila
						- Mikot
- Man Yack
Salut le voisin,
Il y à un peu de taf
sur ton caddy
On fait un rencard le 3 ème Vendredi de chaque moi
à La Rochelle
si ca te dit...
sur ton caddy
à La Rochelle
si ca te dit...
J'aime beaucoup le montage de l'échangeur...
 Faudra expliquer à l'ancien proprio comment ça fonctionne!
Actuellement, il fait plus de mal que de bien: il ne refroidit rien du tout, et crée une perte de charge inutile.
Il faudrait que tu modifie le circuit de manière a ce qu'il soit placé entre la sortie compresseur et l'entrée du répartiteur admission.
- chenchaone
- Don Juan
 l'echangeur ne va pas ici
 sinon pour ton plancher y'a moyen de l'avoir en neuf
- caddy7
JRD a écrit :J'aime beaucoup le montage de l'échangeur...
 okkk...euh, si tu le dis ....
  okkk...euh, si tu le dis ....j'ai pas tout compris, ah si, y a quelque chose qui n'est pas a sa place, c'est ca??
désolé mais je vois pas trop, je n'y connais pas grand chose, fait moi un dessin ...lol
						- caddy7
Mikot a écrit :Salut le voisin,
sur ton caddy
à La Rochelle
si ca te dit...
oué pourquoi pas,
c'est ou exactement,quelle heure?
y 'a du monde?
						- german look
simple ton filtre a air doit rester brancher a sa place a gauche
ét l'échangeur uniquement sur le turbo
Ton filtre a air doit être directement en entrée turbo.caddy7 a écrit :okkk...euh, si tu le dis ....
Ensuite tu te crée un circuit qui remplace la durit formant un angle droit entre turbo et répartiteur de manière à faire passer l'air qui sort du turbo dans l'échangeur avant de l'introduire dans le moteur.
- Scam
- Abrams... (Team CK)
Pour moi aussi...
