Caddy 1L6D démarre pas
- baby caddy
Bonjour à tous alors voila ce qu'il m'arrive si ont peu m'éclairé car la je voie pas...
je me suis servie de mon caddy ce matin je l ai couper et au moment de le redemarré contact préchauffage s'allume coup de clé et claque comme lorsque il n y a pas asser de jus je change donc la batterie idem avec l'autre j'ai vérifier tous les fusibles j'ai changer tous les relais et maintenant lorsque je branche la batterie met le contact le voyant d'eau clignotte le préchauffage s'allulme 1 seconde et s'eteint et le voyant de batterie et d'huile ne s'allume meme plus et lorsque que je met un coup de clé il ce passe rien et lorsque je veu couper le contact et le remettre la il n'y a plus rien qui s allume au compteur il faut alors que je debranche et rebranche la batterie pour que le préchauffage s'allume 1 seconde et que le voyant d'eau clignotte Help svp
Caddy 14JK1D 84
Golf 2 20VT 19EZ22 85
Golf 2 16s 19KR22 86
Golf 2 16s 19KR24 88
Golf 2 VR6 19KR22 88
Golf 2 Match 19KR22 88
Golf 2 Gt Syncro 19GU22S 88
Golf 2 Rallye 191H22S 90
Golf 2 Country 191P24S 90
Golf 3 Gl ABS 92
Golf 3 Gl ABS 92
Re: Caddy 1L6D démarre pas
c est peut être la grosse prise blanche derrière le neiman
ca met arrive une fois g change ca et c reparti
a fond de 4
- baby caddy
Merci du conseil mais j en avait un autre j ai changer et sa change rien merci quand meme
Caddy 14JK1D 84
Golf 3 Gl ABS 92
Golf 3 Gl ABS 92
- baby caddy
Je n'arrive toujours pas à trouver ma panne cependant quand je débranche la masse du démarreur et que je met le contact mon voyant de préchauffage reste allumé en permanance je n'y comprend plus rien
Caddy 14JK1D 84
Golf 3 Gl ABS 92
Golf 3 Gl ABS 92
Il n'y a pas de masse sur le démarreur, elle se fait par le contact avec le moteur.
La tresse que tu débranche viens de ton +batterie.
Tu est sur de tes 2 batteries?
Mesure la tension de ta batterie en même temps que tu met un coup de démarreur.
Si elle s'écroule, ta batterie est bien vide!
- baby caddy
Oui Les batteries sont bonne le file que je debranche du démareur est un file avec une cosse qui est relier a un truc en plastique sur la caisse dessou la baie de par brise et dessou le tablier ou il y al es numeros chassis j'ai meme essayer avec une autre voiture et des pinces et le résultat est le memeJRD a écrit :Il n'y a pas de masse sur le démarreur, elle se fait par le contact avec le moteur.
Caddy 14JK1D 84
Golf 3 Gl ABS 92
Golf 3 Gl ABS 92
Si jai bien tout compris, ce fil est censé être l'alimentation des bougies de préchauffage.
Le boitier en plastique comportant un fusible de 50A.
Si c'est ça qui te commande ton démarreur tu a un gros soucis de cablage!!
Tu peut nous faire des photos?
- baby caddy
JRD a écrit :Si jai bien tout compris, ce fil est censé être l'alimentation des bougies de préchauffage.
Pour les photos j'en ferai demain car sur les photos actuelle que j ai ont ne voie rien et je n est pas pu rentrer avec le caddy et sinon pour mon démarreur j'ai un positif qui part direct sur la batterie aussi je n est pas que la cable dont je parlai mais ce que je comprend pas c est pour quoi sa fonctionnait je l est couper et au moment de redemarrer 15 min apres la plus rien je devrais verifier ce fameux fusible de 50A pour les bougie de préchauffage mon pb vient peu etre de la je suis pas mécano donc c 'est pas evident et le diesel c'est bien different des moteurs essence
Caddy 14JK1D 84
Golf 3 Gl ABS 92
Golf 3 Gl ABS 92
- gozer
ça ne viendrait pas du démarreur qui aurait les charbons collés.
Pour info, il ne m'a jamais fait le coup. Une fois, plus de batterie, c'est tout.
Pour ce qui est du faisceau, il est comme à l'origine.
le gros cable noir, + force batterie
le fil rouge/noir, interrupteur à clé, neiman, vérifier le branchement sur boite fusible et neiman.
Pour ta led de préchauffe jaune, elle ne s'allume presque pas si tes bougies de préchauffe sont chaudes.
Rien ne sert de débrancher la batterie, il n'y à pas d'électronique, donc pas d'effet "reset".
Pour moi, si ton démarreur ne tourne pas et que tu as de la batterie, ça ne peut être que lui qui refuse le boulot, ou la connectique.
Essais de taper dessus avec le manche d'un marteau, histoire de secouer les charbons.
Super, tu va dire que je t'ai vendu un truc qui marche pas
N'hésite pas, si je peux t'aider, je connait la voiture.
Et ceux qui creusent
- baby caddy
Nan c'est mal me connaitre le caddy marchait tres bien je suis rentré sans soucis je posait juste la question au cas ou tu aurait eu une idée et puis sa peu arrivée c'est de la mécanique et ne culpabilise pas tu n'y est pour riengozer a écrit :ça ne viendrait pas du démarreur qui aurait les charbons collés.
Caddy 14JK1D 84
Golf 3 Gl ABS 92
Golf 3 Gl ABS 92
- gozer
Ok!
Mais c'est toujours génant.
Tiens moi au jus.
Tiens moi au jus.
- baby caddy
Alors voila quand je debranche la cosse blanche file rouge et noir mon voyant de préchauffage reste allumé en permanence et toujour rien au coup de clé lorsque je le rebranche il s'allume 1sec meme pas et s'etteint alors que le caddy est froid mes batteries sont toujours bonne et le voyant d'huile et d'eau qui devraient s'allumé à la mise du contact ne s'allume pas dans les 2 cas je pense que mon pb vient de la mais quelle est la cause ???
sinon comme la dit gozer le faisceaux est d'origine
Moi je pense plus a une masse qui se serait debranché ou une cosse ou un truc dans le genre mais j'ai tous regarder et rien d'anormal
Caddy 14JK1D 84
Golf 3 Gl ABS 92
Golf 3 Gl ABS 92
- baby caddy
Est ce que quelqu un peu me dire à quoi sert le relai numero 60 SVP
Caddy 14JK1D 84
Golf 3 Gl ABS 92
Golf 3 Gl ABS 92
- baby caddy
Merci pour le liens donc je reviens vers vous j ai changer le relais 60 relais de préchauffage mon caddy à redemarré et il c est couper tous seul et le probleme est revenu et je ne c est pas d ou cela peu provenir si quelqu un a une idée je suis preneur merci d avance
Caddy 14JK1D 84
Golf 3 Gl ABS 92
Golf 3 Gl ABS 92
- baby caddy
Merci mais je ne voie pas à quoi elle resemblekiwiracer a écrit :l'electrovanne
Caddy 14JK1D 84
Golf 3 Gl ABS 92
Golf 3 Gl ABS 92
