salut, je suis a la recherche d'un mécano le week-end prochin pour changé une boite avec embrayage et monté une DA sur mon caddy 1.9 td de G3.
en échange de ce service j'offre une DA de cab. ou des sous
pour le montage je dois avoir tous les outil don les douille a 13 pans pour démonté les cardent et je fais moi même un peu de méca pour filé un coups de main en plus.
je suis de Cergy dans le 95.
merci d'avance a+
besoin d'aide
- Le Frenot
Re: besoin d'aide
petit
SVP aider moi
SVP aider moi
Re: besoin d'aide
Descends a Lyon et je te le fait . J'espere que tu ne compte pas monter la cremaillere de Golf 3 sur ton caddy ?
Pour le reste tu as les supports spécifique deja ? moteur et boite ?
As tu deja la boite 5 ou du moins toute la tringlerie qui va avec ?
Les sorties cardans de Golf 3 ne vont pas aux caddy d'origine .
L'echappement tu comptes faire comment ou as tu deja une descente de one modifier ? La ligne doit augmenter de diametre aussi ....
et j'en oublie surement
- Le Frenot
Re: besoin d'aide
ducatiboy a écrit :Bonjour
le moteur de G3 est déjà dedans depui un moment et un jour que je roulé l'embrayage a lâche et la2éme craquer déjà donc comme j'ai acheté une boit d'avance je vais tous changé (boit + kit embrayage) et j'ai 2 DA de G1 cab. complet donc c bon sa monte sur le caddy
sinon pour tracté la caddy sur lion sa va pas trop le faire autan aller au garage du coins
merci encore d'avoir répondu a+
- Le Frenot
Re: besoin d'aide
encore un dernier
- Le Frenot
Re: besoin d'aide
salut bon la boit est monté, j'en est ch...... mais je pence avoir bien fais un véra ce que sa donne sur la route âpre avoir passé le ct car il est périmé sinon j'ai toujours une DA a monté donc ci l'un d'entre vous est chaud ? pas di problème
a+
a+
