Quel est le prix raisonnable pour changer un roulement avant
- carpediem34
si vous avez déjà fait récemment, je voudrais une idée de prix merci
caddy le retour
Re: Quel est le prix raisonnable pour changer un roulement a
Tu veut savoir quoi? le prix du roulement ou de la main d'oeuvre?
Si c'est pour la main d'oeuvre, cela va dépendre de la façon de faire!
Soit tu colle la voiture au garage et il te font tout (démontage, remplacement du moyeu, remontage et réglage carrossage), soit tu démonte ton moyeu pour qu'il ne fasse que le changement de roulement et tu fait tout le reste toi même!
- carpediem34
ok merci pr la réponse, est ce que vous connaissez une adresse sur le web pr acheter ce roulement ?
caddy le retour
- gilles 1800
tout les site qui vendent de la pièces VW ...
et aussi chez feuvert ou autre ....
et chez un spécialiste qui vend ce genre de truc.
- carpediem34
je pensais à une bonne adresse
est ce que qqn connait la référence origine constructeur ?
caddy le retour
- carpediem34
kiwi t'es le meilleur merci
tuto pr ceux qui veulent changer un roulement avant, ça a l'air pas mal :
http://rapidshare.com/files/393626849/r ... v.pdf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
caddy le retour
Si jamais, nous sur une voiture où on ne pouvait pas démonter donc pas de presse, on avait pris une tige fileté d'un diamètre correct, et pris en sandwich le roulement entre le porte fusée et une rondelle adapté pour bien prendre appui sur le bague du roulement, et en vérifiant sans cesse que nous étions bien droits nous avons mis en place le roulement en serrant la rondelle avec un écrou sur la tige fileté. Je sais pas si je suis très clair, si besoin redemande moi des explications!:lol:
- carpediem34
pr ma part je connais un propriétaire de presse alors ça devrait aller
caddy le retour
bah nous on y avait accés aussi mais la voiture en restauration était une 4L 4*4 et on ne pouvais pas (pour plusieurs raisons) ré-enlever le train arrière
mais clair que si tu as accés à une presse c'est plus simple!
si tu fais le démontage toi même, enlève fusée et amorto sans les séparer,
ça t'évitera de te retaper une géométrie !
- carpediem34
c'est un collègue mécano qui s'en charge, je lui dirais quand même merciflo26 a écrit :si tu fais le démontage toi même, enlève fusée et amorto sans les séparer,
ça t'évitera de te retaper une géométrie !![]()
caddy le retour
