Tout ce qui se trouve en avant des montants de portières d'une golf 1 modèle 5 portes est donc identique à nos caddys.
Idem en ce qui concerne les jetta 1 modèle 5 portes, hormis pour la face avant et les ailes avant.
Ainsi, tous les éléments mécanique de golf/jetta peuvent être utilisé pour entretenir votre caddy.
Petite particularité en revanche au niveau des intérieurs d'ailes avant: le caddy possède les renforts de contre-ailes propres aux cabriolets.
Le coté gênant dans un caddy est donc sa benne et tout ce qui gravite autour...
En ce qui concerne la carrosserie:
- l'arrière de la cabine avec sa lunette est spécifique.
- Les ailes sont spécifique, pas de possibilité de trouver quelque chose sur un autre véhicules. De petites greffes seront toutefois faisable en prenant des ailes de golf/jetta 1.
- Les contours d'ailes peuvent être réparé en utilisant des contours d'ailes de golf 1. En revanche, le retour arrière sera différent, obligeant à redresser le nouveau contour pour pouvoir l'ajuster convenablement.
- Les bas de caisse peuvent être repris sur une golf/jetta.
- Les contours de feux arrières sont spécifique aux caddy, tout comme les feux.
- Toutes les tôles formant la benne sont, bien sur, spécifique aux caddy. Toutefois, le plancher de benne d'un Transporteur est identique.
- Les extensions d'ailes peuvent être reprise sur une golf/jetta, mais la différence de retour d'ailes obligera à quelques "arrangements".
En ce qui concerne la mécanique:
- Le réservoir de carburant est spécifique.
- Le système d'échappement est spécifique au caddy, l'intermédiaire ressemble à celui d'une golf mais ils ne sont pas interchangeable.(comparaison faite par rapport à ma GTD)
- Le pont et son système de suspension est spécifique au caddy.
- Le freinage et les fusées arrières sont identique aux Audi 80, en revanche les tambours sont spécifique (perçage en 4*100 contre 4*108 sur les Audi)
- le limiteur de freinage non asservi est spécifique, le limiteur asservi à la charge doit être identique aux golf (à vérifier)
Voila les grandes lignes, n'hésitez pas à compléter!
