réglage train arrière ?? à l'aide merci
Bonjour.
Je viens de me rendre compte (après avoir bouzillé un pneu en forte charge) que mon train arrière se trouve en biai .
Les photos parles d'elles mm, regardez j'ai au moins 1 cm de différence du coté gauche rapport au droit
coté gauche
Uploaded with ImageShack.us
coté droit
Est-ce que il y a un réglage à faire, ou que c'est-il passé
coté gauche
coté droit
Re: réglage train arrière ?? à l'aide merci
C'est un problème connu malheureusement!
Le problème viens de la conception même du train arrière, les système à lames n'assurant pas un guidage optimale!
Pas grand chose à faire si ce n'est contrôler que rien ne soit déformé niveau châssis et tester de remplacer toutes les lames!
Merci, j'ai déjà bien regarder en dessous et je ne voi pas déformations ni de chocs
mais les lames me paraisses de travers je fait une photo.dès que possible
le mien à la même gueule depuis que je l'ai acheté en 2006 et j'ai jamais bouffée de pneunono.f a écrit :Bonjour.
coté gauche
coté droit
Bonjour voilà une photo de l'essieu
on voie bien la calle en biais
Et là la lame aussi
Merci Flo de me rassurer, depuis j'ai fait environs 500 kms et pas de problèmes mais ça m'inquiètte tout de meme .
Et là la lame aussi
La lame en biais c'est pas bien grave!
Pour ta cale désolé mais je ne voit rien de suspect sur la photo...
- THCrew
Dites moi si je dit une connerie mais les lames ne devraient pas etre fixer ensemble par des petites pates au niveau du trou que lon voit sur la lame ?
Cela rigidifierais certainement l ensemble deja
En tous cas sur le mien il y a ces pates
- yoguyan
Sur le mien j'ai le même souci légèrement pencher sur la gauche et la roue avancé sur l'avant (je bouffe pas de pneu apparemment)je pensé aux lames fatiguées,et bizarrement c'est plus flagrant quand il a était coller au sol.
- wolfy
moi le probleme c est que cette petite pate est cassée et VW ne les fait plus:mais oui ca rigidifiaitTHCrew a écrit :Dites moi si je dit une connerie mais les lames ne devraient pas etre fixer ensemble par des petites pates au niveau du trou que lon voit sur la lame ?
Bon ben merci les gars, en dernier recours je vais démonter les lames pour voir d'ou viens cette difference de longueur et je découvrirait peut-etre une anomalie
- THCrew
Pense surtout a remonter tes lames , la elles sont deja demonter , si toi aussi tu n a plus les petites pattes qui tiennent les lames entre elles , refabrique en c est assez simplenono.f a écrit :
Comment ça elles sont démontées
Pour les pattes tu a une photo pour que je vois
Merci beaucoup
- THCrew
Je t ai trouver quelques photos sur le forum pour que tu voit mieux de quoi il sagit :
regarde sur ce qu on voit des lames et tu verra cette petite pieces , que tu retrouvera sur tous les 4x4 et autres vehicules suspendus par des lames
Ha ouiiiiiiiii
Moi, je n'ai que deux lames c'est peut-etre pour ça qu'il n'y a pas de brides
Merci THcrew
Merci THcrew
