Donc voici la nouvelle "connerie" du doc pour la semaine . J'ai decider de peindre enfin vernir certaines pieces en alu
1 pipe admission moteur AAZ et un support alternateur moteur TDI . Renseignements pris auprès d'un pote et preuve a l'appui , du simple vernis carrosserie ca bouge pas . J'avoue j'étais TRES septique mais ca voiture a 500000km , dont 200000km avec ces pieces sablé puis vernis et basta .
Quels sont vos experiences et astuces pour ce genre de choses .
vernir pieces moteur en alu
- gfk51
Re: vernir pieces moteur en alu
c'est comme tout, quel finition cherches tu, poli vernis, ou aspect naturel, granuleux. pour le premier c'est compliqué, pour le second aucun souci d'accroche, le hic, c'est la tenue en température.
Dans les deux cas je l'ai déjà fait, j'utilise çà :
http://www.restom.net/moteur-pont-boite ... ..-250.htm
Merci gfk51 , restom est un tres bon produit , mais mon collegue a utiliser du vernis carrosserie classique et ca tiens c'est impressionnant .
- euroblack
- Ex-tiouningueur repenti
j'avais vernis au vernis carrosserie des jantes alu que l'on avait polies mais ca cassait beaucoup le brillant et avec le temps le vernis partait
mais bon vu les contraintes sur des jantes.......
Moi j'ai ma boîte qui est vernie. ça lui donne un aspect un peu brillant.
- mac gyve
- Monsieur "je sais tout"
gfk51 a écrit :c'est comme tout, quel finition cherches tu, poli vernis, ou aspect naturel, granuleux. pour le premier c'est compliqué, pour le second aucun souci d'accroche, le hic, c'est la tenue en température.
peux être qu'en rajoutent de l'Assouplissant dans le vernis ca marcherais .
il est content le rosco.
