compte tours
- chenchaone
- Don Juan
- stunt
- Team Caddy Kulture
Re: compte tours
chenchaone a écrit :j'aimerait savoir ou se connecte le compte tours sur un moteur turbo diesel?
Normalement sur l'alternateur !!!
- chenchaone
- Don Juan
c'est effectivement ce qu'ils disent ici
http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=3239 mais il faut un alternateur avec la prise prevu pour compte tours.est-ce qu'un moteur TD a un alternateur prevu avec cette prise?(j'ai pas vu de prise speciale sur le mien)
ensuite sur electricboy il y a la fiche compteur avec le descriptif des fils(ce a quoi ils correspondes)et ils disent que le fil du compte-tours
est le N°5.il n'y a qu'un fil pour le compte tours?juste un + pas de masse?
si oui il faut juste que je trouve un alternateur compatible
merci de votre aide
merci de votre aide
ouaip
sur les diesel le compte tour se branche sur la borne W de l'alternateur ' tout les alternateur n'en sont pas equipé
par contre sur le site d'electriboy le cablage est celui d'une essence... et d'ailleur a prioris un compteur avec comptour diesel ca existe pas...
et autre info les compte tour essence sont pas compatible diesel...
voili-voiloux...
voili-voiloux...
- chenchaone
- Don Juan
- chenchaone
- Don Juan
- Caddy82rats
- chenchaone
- Don Juan
- Caddy82rats
veriifie que ton alternateur n'ai pas la borne W
Il y a surement moyen d'en brancher une... J'ai une 205 GTI homologuée avec un 405 TD, le bloc essence était monté compte tours sur le fil bleu pour une VW ça marchait environ a la moitié de ce que ça devait : 2000 tr au compte tours essence équivalait a 4000 environ sur le diesel ('depuis j'ai mis un bloc TD qui fonctionne avec un capteur de PMH
