Avis sur un caddy
Avis sur un caddy
Salut
On ma proposé un caddy de 83 a vendre, c'est un 1600 essence boite 4, le moteur tourne nickel, les freins sont neuf y compris les canalisation. Le seul bémol, c'est qu'il a servi d'utilitaire a plein temps, il a transporter pas mal de chose. En gros, il faut refaire des parties des planchers avant, idem pour les bas de caisse partie avant et arrière surtout sur la partie intérieur sous la benne. Il faut aussi revoir la partie en tole derrière les deux sièges. D'après vous, est ce que ça vaut le cout sachant qu'il est a 800€ avec carte grise et controle fait il y a un an et demi. J'ai le matos pour le refaire ( MIG, pince a soyer, soudeuse par point ..) j'ai un ami qui a la possibilité de me plier des toles. Bref, pour faire simple, voilà des photos
https://picasaweb.google.com/Jimmy.2cv/Caddy#" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Avis sur un caddy
Au vu des tarifs actuels généralement pratiqué pour un véhicule à refaire, je dirait que 800€ c'est correct pour son état!
Attention, sur les photos on voit bien que le contour de vitre arrière est a refaire.
Il est fort possible que la baie de pare-brise soit également malade.
bonsoir
vue ton pedigre et ton matos VA Y 800 roro vue l'etat c correct
la baie de pare brise ne montre pas de signe de faiblesse, pour l'arrière, il y a environ 5cm a changer sur le bas
ou je peux trouver des bas de caisse complet qui vont de l'avant jusqu'a la roue arrière ?
il faut que tu te trouve un golf 1 2 pportes je pance
j'ai pas pris de photo, mais j'ai la partie int du bas de caisse sur la partie arrière qui est touché, ça se retrouve en neuf ?
- Inspecteur
Tu pourra toujours trouver des morceaux, pour refaire les parties abimées, soit sur une donneuse, soit chez quelques revendeurs de pièces, en copie neuve ou en occase, donc cela n'est pas un problème. Pour mon avis perso, et comme déjà dit dans ta présentation, feu à volonté, mais ce n'est que mon avis perso
- Inspecteur
Et le tiens, il en est oùkiwiracer a écrit :laisse tomber l'ami il est mort
il ce trouve ou??
Gogo arrête de chercher "petit cochonou" , mais au fait du parles duquel de caddy ??
ducatiboy
ducatiboy
- Inspecteur
bah, celui d'la rotissoire, avec le Toby, il est en pleine periode de labour
Pis faut qu'y s'grouille si il veut semer à temps
- oeilgris
- Iron worker
Il est bien tuninge celui là!!!
Rien que pour sa face avant je dirais fonce mais comme dit plus haut ce n'est que mon avis. Ou alors tu peux l'offrir à petit cochonou pour compléter sa collec'!!!
