Cherche desesperement ecrous longs
romeo
Message par romeo »
j'en ai marre, depuis l'achat de mon caddy, j'avais plein de projet en tete et au final j'ai rien fait....
Donc, j'aimerai trouver la motiv' en mettant simplement les jantes qu'on ma filé 3 jours apres l'achat: des bbs en 13. Seulement voila, ca serait trop facile:
Mes ecrous de jantes toles sont beaucoup trop courts, donc si vous avez des écrou long pour jante de caddy au fond de votre bordel dites vous que vous aller surement aider un caddy dans sont jus a avoir un traitement plus noble de la part de sa grosse feignasse de proprio.
J'en ai trouver en centre auto mais a chaque fois il n'y en avait pas 16 en stock et meme en standard (pas entivol) c'etait ors de prix; donc j'attends vos reponses....................
c'est presque une cause humanitaire :cry:
slt !
de memoire on m'avais dit que sr les R25 ca le fasait !
donc le mieux c'est de prendre un origine de ton caddy et de filer a la casse la plus pret de chez toi pour verifier :idea:
sinon topwagen ou mecatechnique en vendent :idea:
Caddy82rats
Message par Caddy82rats »
Exact, R25 jantes alu...
kdy29
Big Foot addict
Message par kdy29 »
Tu as aussi une autre solution.
Le montage comme sur certaines voitures japonaises.
Les tiges filetées restent sur le moyeu et tu serre avec un écrou :wink:
Reste à trouver du solide pour les tiges et les écrous de la même portée que les jantes.
Caddy82rats
kdy29 a écrit :Tu as aussi une autre solution.
BPS, Oreca
Goujons + écrous, mais c'est assez cher
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
BPS, Oreca
Oué mais c'est du bon , sans probléme !!!
romeo
Message par romeo »
merci poour ces infos, je vais surement aller voir a la casse pour ceux de r25
kdy29
Big Foot addict
Message par kdy29 »
Attention, je ne sais plus si c'est Renault ou Peugeot qui avait une portée plate sur les gougeons, il existe aussi sphérique et conique. Il ne faut pas se tromper...
Caddy82rats
Peugeot = plat
Renault jantes alu = coniques comme les G1 et Caddy a jantes alu
Spheriques = jantes en tôle
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
Caddy82rats a écrit :Peugeot = plat
Voila tout et dit !!!
