Mon tableau de bord est allume lors de la mise en contact et au démarrage sans pour autant que le contacteur de phare soit allumé.
Je n'ai pas de témoin de préchauffage mais le caddy démarre quand même.
Le voyant de niveau d'eau clignote même apres démarrage du moteur.Pas de câble branche sur le ballon.Introuvable. Ballon rempli au max.
Par contre des que je branche le câble du contacteur de marche arrière (bleu et marron) sur le ballon plus de voyant qui clignote.
Pas de voyant de plein phare mais il marche quand même au commodo.
Pas de feux de recul même en schintant le fameux câble qui était sur le contacteur bleu et marron. Ampoule neuve.
De temps en temps en utilisant le bouton de reglage de l'intensite de tableau de bord sur le commutateur de phare de référencé VW 323941531G (dur a trouver sur le net) j'ai l'autoradio qui se met en route en sachant qu'il est branche sur l'accessoire et le contact n'est pas mis.
J'ai démonté la platine j'ai tout nettoyé et tout replacé, changé tous les fusibles avec les bon ampérage comme la RTA et pareil.
A l'emplacement du la platine relais.
n°2 Schier 24.4100.10
n°3 VW 431955531
n°6 l'agrafe
n°8 numéro efface
n°10 VW 191955531
n°12 VW 191953227A
n°18 VW 191919376A
Avez vous ce genre de problème en remontant votre caddy.
Le véhicule a été restauré à l’étranger et le problème est survenue juste avant que le transporteur me livre la voiture donc le mecano n'a pas eu le temps de vérifier tout ca.
Une photo prise lors de mon sejour chez le mecano.
Merci a vous
