malgre des bougies neuves et des injecteurs neufs, mon TD demarre tres mal a froid et fume beaucoup juste au demarrage comme si les bougies ne marchaient pas (le fusible n'est pas grille, j ai verifie bien sur)
qui verrait d'ou ca peut venir ?
commemt est gere l'allumage ou non des bougies pour les demarrage a chaud? y a t'il une sonde ?
merci d'avance
pb demarrage a froid diesel
Re: pb demarrage a froid diesel
meme en tirant ton starter ???
je dirais soit relais de prech . sinon inj. ou pompe
- Big Foot addict
je vais voir le relais, tu connais son no ?
les injecteurs viennent d'etre changes donc pas de soucis de ce cote
quand a la pompe...
quand a la pompe...
non desoler
met le comntact et laisse ta main sur les relais et quand sa claque c celui ci . sinon enleve relais par relais et quand tu met le contact et qu il n y a pas de voyant de prech c celui ci
Met du 12V directement sur tes bougies de préchauffage pendant 30s avant d'essayer de démarrer.
Tu verra bien si c'est mieux ainsi!
