Lame
Lame
Je voudrais savoir si il y a quelqu'un qui est déjà passé de 4 à 2 lames? Pour savoir de combien la hauteur de benne descent et si la suspension arriére est plus souple? Merci d'avance
- moclan
- Filet mignon
Re: Lame
ça descendra de la hauteur de l'épaisseur de tes 2 lames, et dépendant de quelles lames tu enleves ce sera plus souple mais cela depend aussi de tes amortisseurs et du chargement ...
Re: Lame
Moi je pense laissé la plus grande obligé et la plus petite.Pour la hauteur je pensé que ça décendré plus que l' épaisseur des lames car ya aussi la résistance des 4 lames ensembles.
- moclan
- Filet mignon
Re: Lame
tes lames sont posées sur un seul point d'appui, en statique ta hauteur est determinée par l'epaisseur des lames sur cette appui et la courbure (flexibilité) de la grande lame; Si tu garde la grande lame et tu enleve de l'epaisseur sur le point d'appui, ta caisse va descendre de cette epaisseur enlevée. à toi de voir.
- Corrad-man
- Le rapporteur
Re: Lame
Euh, logiquement, non...
Je pense que l'explication de Moclan ne fonctionne que si le pont est en dessous des lames.
Lorsque ton pont est au dessus, la seul chose qui peut encore faire descendre ton Caddy sont les cales de rabaissement ou alors, des lames fatiguées...
Pour ce qui est de la souplesse d'un 4 lames et d'un 2 lames, personnellement, je n'ai pas senti une grande différence.
[Quelqu'un]
[Quelqu'un]
Re: Lame
Merci pour les infos. J'ai déjà passé le pont au dessus des lames et mis des cales mais je le trouve encore un poil haut du cul.
J'aurais aimé le baisser un peu sans refaire des cales plus hautes car en plus le carter d'huile est proche du sol. Alors je pensais retirer 2 lames pour assouplir le train arrière et peut-être le rabaisser par la même occasion.
