Le tableau de droite donne également les valeurs Y (épaisseur du haut de cale) à appliquer pour obtenir une cale donnant du carrossage, ceci dans le cadre d'une cale élargissant le train de 10mm. (idéal pour obtenir la même voie avant/arrière)
Attention toutefois, le montage avec du carrossage dégradera l'appui des vis de fixations, il faut donc prévoir des rondelles frein ou un montage au frein-filet pour assurer le coup.
De même, il n'est pas conseillé de mettre trop de carrossage, cela peut dégrader le comportement du train
Empreinte des fixations de fusées de Caddy
Empreinte des fixations de fusées de Golf
