Salut,
Hier j'ai profité d'avoir toute les bougies accessible (pompe injection démonter) pour changer les bougies.
Bref, les bougies sont en partent du cylindre coté distribution noire, blanche, noire, blanche.
Cela veut dire quoi ?
Couleur des bougies sur TD ?
Re: Couleur des bougies sur TD ?
Salut tu les as testées une fois démontées, peut etre que soit les noirs soit les blanche sont grillées.
vw for ever!!!
- odlf
- Cappellophile
La couleur ? ; aucune idée à froid,
tout ce que je sais c'est que quand elles fonctionnent, elles deviennent rouge... et (très) chaudes
Donc, soit tu les démontes et tu testes directement sur une batterie en faisant gaffe à ne pas te brûler
Soit tu possèdes un ohmmètre, ou un tournevis lumineux d'électricien auto, ou une ampoule 12V,
et si la bougie permet la continuité à la masse, c'est qu'elle n'est pas "claquée".
Mais c'est très bien de penser à les tester quand la possibilité se présente...
Perso, au remontage un peu de graisse cuivre, alu ou graphite sur le filetage
me rassure pour les éventuels démontages dans le futur.
Si la question se rapporte au contrôle de la couleur des bougies pour régler la carburation, sache que ceci n'est valable qu'en essence.
- Dam09
Ok oui j'ai les reflex des réglages de mon ancien 50ccJRD a écrit :Si la question se rapporte au contrôle de la couleur des bougies pour régler la carburation, sache que ceci n'est valable qu'en essence.
De toute façon ma pompe est partie chez VW pour une remise a neuf a l'oeil
Merci pour vos conseils.
