Offroad Daily en Ardèche...
- euroblack
- Ex-tiouningueur repenti
Re: Offroad Daily en Ardèche...
snif snif quand meme .....
dis flo tu jettes rien hein !!!!
pas aujourd'hui non !euroblack a écrit :snif snif quand meme .....
- Inspecteur
Si t'reste de la pièce, j'ai b'soin de deux choses, un clip de verrouillage de compas de capot, et les deux demi-coques qui entourent les comodos et le neiman
Bon, sinon, il est pas encore monté ce moteur....
j'te mets ça de côté (mais rappelle le moi avant qu'on se voit)Gogo Gadjet a écrit :Si t'reste de la pièce, j'ai b'soin de deux choses, un clip de verrouillage de compas de capot, et les deux demi-coques qui entourent les comodos et le neiman
tu gardes la barre, tu pose pas des vérins?
bon quelques news...
j'ai retrouvé le caddy mazout sous l'bordel !
donc débarrassage pour y accéder, ouverture du capot et remontage de manches:
-débranchage du faisceau moteur, suppression de la boite à air
-démontage des durits, du radiateur de refroidissement et de l'arrivée de gasoil
-dévissage des cardans (côté roue)
-démontage de la descente d'échappement
on sangle le bouzin...
démontage des silentblocs, je descends le moteur, je lève la caisse ...et hop...
le compartiment moteur à poil mais crado...
puis un peu plus propre
@ suivre
Ta pas trainer
bah non, je retrouve un peu de motivation, j'en ai marre de le voir prendre la poussière ... et puis la benne est pleine de merde à raz la gueule pour la déchetterie
Donc tu le passes en TD
non je reste sage... juste un swap de boite 4 à boite 5
Il était pas fatigué le 1,6d
si si bien sur!
je récupére l'ensemble moteur-boite5 de la "pistache"
avant de le démonter j'ai quand même essayé une dernière fois de le démarrer, mais une bombe de start pil*t n'a pas suffit à le ranimer, donc la décision de le virer a été confirmée
ça sent LE swap du siècle par ici!
graaaave !JRD a écrit :ça sent LE swap du siècle par ici!
si ça marche je fais un tuto
Conserve la bombe de Start Pilot, ça te fera comme un kit NOS!
bonne nouvelle ça
avec un tel swap, je penses que tu dois gagner 10/12 chevaux
Il y a déjà un âne au volant...
