ats classic
gui22
ats classic
Message par gui22 »
je voudrai droper mon caddy donc filetées devans la pas de soucies mais l arriere ne me pose pas de soucie dans la realisation
mais je voulais savoir de combien je cale mes lames
je part sur systeme de l essieu au dessus c est un montage a deux lames
donc jantes en 13 montées 175 50 13 ca fait a peut près une roue de 49cms de haut
ma question quel epaisseur de cale avez vous mis ? si vous avez des photos avec avec une monte en 13 et taille 50
merci a tous :kdynoir
Re: ats classic
Comme toujours, tu aura la mêm réponse:
Le passage du pont au dessus rabaisse d'environ 11cm, a toi de déterminer ensuite la hauteur que tu souhaite obtenir pour calculer la hauteur de cale qu'il te faudra!
Sur une même config (pneu en 175/50R13 et essieu à 2 lames) certains ont besoin de cales de 40mm et plus pour obtenir un bon rendu, d'autre comme moi passe juste le pont au dessus pour avoir le même résultat...
gui22
Re: ats classic
Message par gui22 »
je pence partir sur un calage de 40 mm :super1:
