Un nouveau CADDY dans la Sarthe
Re: Un nouveau CADDY dans la Sarthe
tu peux l'être
- tony72540
- Eplucheur d'annonces
Merci ça fais plaisir
Ma restau http://www.caddykulture.fr/viewtopic.php?f=14&t=9115" onclick="window.open(this.href);return false;
- tony72540
Salut à tous
C'est bien les long week-end
Cet après-midi démontage de l'aile avant droite, et j'ai trouvé quoi
de la rouille, bizarre
pas grave, nettoyage
soudure de la pièce qui va bien
meulage des soudures
protection
en profite pour boucher les trous des baquettes
J'adore les Caddy sans les baquettes je trouve ça très propre ça épure les lignes
protection
- tony72540
Le travail de la journée
ponçage et peinture en apprêt de l'aile avant droite
idem pour l'un des coins arrières
L'apprêt viens de ma boîte, c'est de l'epoxi...un peu chiant pour trouver les réglages du pétard mais
une fois que c'est trouver ça va bien
- odlf
- Cappellophile
Attention ! à montrer à quelle vitesse tu rebouches les trous, tu vas te faire embaucher
- tony72540
Pas de problème si quelqu'un veux un coup de main et que je j'ai fini le miens.....
Mais pour l'instant, je pense à moi avant
et là je vais être plus qu'occupé
- tony72540
Salut
Ici il faut mauvais, donc travail dans le garage
le travail de l'après midi, découpage de ma ridelle...
Il y a de la rouille dans la partie basse
Et les coins dans dans un état
On verra plus tard
Sinon la poignet pendant le nettoyage
Nettoyage fini
On verra plus tard
Nettoyage fini
- tony72540
CATASTROPHE
Je viens de cramer mon poste à souder, il a fumer et c'était pas une clope
Après démontage, le transfo et la carte électronique sont NOIRS donc c'est mort
Heureusement Noël arrive
Sinon vous utilisez quoi comme poste, je sais sujet discuté des millions de fois mais j'ai un peu les boules
donc je peux plus bosser sur la charrette
- Inspecteur
Perso, un Telwin Bi-max 4-165 de chez Brico-Dép.., fil fourré exclusivement, en 0,9 ou 1,2, pourquoi ??
- odlf
- Cappellophile
Tu vois, il le faut fourré, le fil...
- tony72540
Le miens était un CEVAL, bien mais sans plus
Donc je voulais changer de marque et le Telwin Bi-max me plait bien
Une question : c'est quoi le taille de la bobine (fourrée la bobine )
Sur le CEVAL c'était de toute petite bobine et c'est chiant
Moi je voudrais un poste qui fait avec ou sans gaz et pour des grosses bobines (diamètre 200)
Et tous ça pour 300€ - SVP Merci
- odlf
- Cappellophile
T'as été voir en occase ?
En industrie les postes sont souvent changés,
il y a un parc de 2e main parfois conséquent.
Donc voir avec un pro, qui lui fait ses entretiens ou le renouvellement des postes et le contacter.
avec ton budget tu devrais pouvoir "changer de catégorie".
En tout cas il vaut mieux mettre "plus cher" et ne pas avoir à
le changer à chaque utilisation un tant soit peu intensive.
L'éternel problème du "low cost" qui revient plus cher...
Le Telwin Bi-max 4-165 accepte les petite comme les grosses bobines de 5kg.
Toutefois, il mérite une petite modification pour économiser le gaz: http://www.caddykulture.fr/viewtopic.ph ... win#p78857
Son gros soucis, c'est les réglages d'intensité trop limité (4 positions seulement...)
- tony72540
Merci pour le conseil mais je travail dans l'industrie, dans une usine de métallurgie donc je connais ces postes.odlf a écrit :T'as été voir en occase ?
Du VRAI matos mais à 4000 ou 5000€ la bête, même quand on les vends ils sont repris par le vendeur ......
Sinon il y a cette marque allemande (fabrication chine ) Güde 172/6W
- 6 degrés de commande
- Gamme de régulation : 25-135 A
- Prix : 320€
Mais je sais pas s'il peut marcher avec du fil fourré au chocolat
le mien vient de chez eux, tu as du choix en prix et en fonction de l'utilisation
http://www.louisexpress.com/shop/index. ... =503_43_45
