Page 1 sur 1
certif de conformité, de l'aide merci
Posté : mer. déc. 07, 2011 4:39 pm
par neels
bjr,
je n'arrive pas à trouver les lettres repères moteur demandé pour le certif ainsi que la puissance réelle (carte grise en allemand)
Je trouve bien des marquage sur le bloc moteur mais rien qui peut correspondre!!!
mon modèle est un 1.4D de 1987 1600cm3
merci d'avance
Re: certif de conformité, de l'aide merci
Posté : mer. déc. 07, 2011 5:20 pm
par ducatiboy
Neels un 1.4d 1600cm3 t'es sur ? mais duquel ? c'est un 1588cm3 point . soit 1.6D .
Posté : mer. déc. 07, 2011 5:33 pm
par neels
slt,
sur CG allemande 1570cm3 avec l'indication 14D
je pense que la puissance est de 40kw à 4800 case P2 sur CG
pour moi c'est un 1.6D 51 ou 54 kw mais vu que je ne pipe rien à cette CG
sur la plaque constructeur le N° de serie est WWWZZZ14ZHW009465 et le type 14D ???
Posté : mer. déc. 07, 2011 7:10 pm
par yoguyan
Tu a toutes les info ici
http://www.caddykulture.fr/viewtopic.ph ... lit=14jk1d
ça ne peut pas être plus précis et plus clair , impossible de ce tromper
Posté : mer. déc. 07, 2011 7:57 pm
par neels
Merci mais je l'ai vu ce sujet mais je ne visualise pas l'endroit du marquage moteur, ds l'exemple c'est JK mais on a pas tous le même marquage ?
Posté : mer. déc. 07, 2011 8:25 pm
par yoguyan
Sauf erreur : 1.6d type = 14jk1d ; type moteur = jk ; en plus si tu veut être sur de l'avoir ,soi bête et discipliné copie le formulaire de ce poste il est tous prés remplie et le sésam garantie.
Sinon c'est marquer en dessous de la culasse juste au dessus de la pièce qui tien le filtre a huile sur un endroit rectifier .
Posté : mer. déc. 07, 2011 8:26 pm
par neels
ok merci
