Je vous expose mon problème;
J'ai voulu monté des jantes VW (montées sur Golf II entre autre mais aussi sur Polo (à partir de 94) sur mon ... caddy mais là, l'étrier frotte sur la jante et de plusieurs millimètres...
Je me dis "et merde"...
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce genre de problème? Est-ce parce que le caddy aurait des étriers plus importants qu'une MkI berline ou Cab?
Savez-vous si des jantes Quartet passent sans souci ou si je rencontrerai le même problème?
D'avance, merci.
Jante qui frotte sur l'étrier
vwmaniac
Re: Jante qui frotte sur l'étrier
Bonsoir james 57.En fait sur ta jante d'origine tu as plusieurs inscriptions dont une ou il y a marqué ET.Il faut que tes nouvelles jantes pour le meme diamètre aient le meme ET.Donc trouves l"ET d'origine et ton problème sera résolu.
vwmaniac.......vw ma niaque!!!!!!
- Cosmocats
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=13_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Si juvabien
