celui qui était d'origine sur le caddy fonctionne nickel (plus de soucis de voyant
donc je décide de le désosser complêtement afin de le nettoyer de fond en comble et là, je n'arrive pas à démonter la plaquette noir avec les km/h pour accéder aux vis.
je n'arrive pas à démonter l'aiguille, si c'est elle qu'il faut oter bien sûr, est-elle clipsée et faut tirer dessus ou il y a t'il une autre façon de démonter
merci d'avance à ceux qui m'aideront
