salut,
perso mon cardan (petit ou gros j'en sais rien... 1600D de 86 origine, si ca peut t'aider
) est à environ 5 petit mm du logeron, les weitec assez dur, mais ca touche quand même des fois
(voir la marque sur la photo)
pour ma part c'est largement assez bas, en tout cas quand je roule en 13'', car les ''cornes'' des triangle touche souvent ainsi que la fixation du triangle sous le planher ainsi que le carter d'huile (usure bien plus prononcé maintenant qu'au moment de la photo
) .... même en 14'' chaussé en 175/50 ca touche quelque fois
, donc le simple faite d'avoir meuler l'arrête verticale de jonction des tôle suffit pour pouvoir cruiser à l'aise en daily driver....donc des route parfois douteuse
je me suis déjà pensé sur le problème pour le cas ou je passerai en 15'' (pas pour le caddy mais autre projet)...
personnelement, mais cela n'engage que moi et je n'assume en aucun cas cette modif pour les autres, je couperais dans le longeron et remplacerais le morceau par une demie-lune en tube à forte épaisser
et voila de la place vite fait et bien fait
mais après attention aux cardans.... déjà la l'angle de fonctionnement est assez important
low rider assuré
