salut,
vu que ma boite faisait du bruit en roulant, je lui ai refait le niveau et bien étonné de remettre 500 ml dedans...
pas sérieux tout cela, mais bon elle marche mieux et plus de bruit, par contre j'ai une fuite qui donne au bas du cardan côté boite roue droite ! ceci expliquant le manque ... d'ou cela provient ? d'un joint spy de la tulipe ou se fixe le cardan
j'ai bien resserré le cardan mais cela fuit toujours un peu...
à l'arrêt, moteur en marche, ma température d'eau monte vite ! normal ou pas ?
le circuit a été refait et vérifié pourtant, en marche l'aiguille est un peu au dessus du milieu !
j'ai que ma pompe à eau qui n'a pas été changé
merci d'avance,
fuite huile de boite
Re: fuite huile de boite
Ta fuite doit venir du joint spi situé derrière la tulipe de boite.
Tout va bien pour ta T° d'eau.
caddy bzh
ok merci du verdict,
ce joint se change sans dépose de la boite ? quelle est sa référence par hasard pour voir vw ?
pour ma température d'eau, j'ai remarqué aussi qu'elle ne monte pas haut dans le vase d'expansion !
entre 30 et 40° quand on testait le circuit d'eau... mon radiateur est pourtant bien chaud partout ...
normal ou pas ? pt-être un endroit plus ou moins bouché ? la petite durite entre le haut du radiateur et le bocal a quel rôle ?
Regarde ici pour la dépose des flasques de cardan.
Pas besoin de déposer la boite, mais vidange obligatoire.
http://brokevw.com/020flange.html
La T°eau dans le bocal devrait également être à 90°C.
Bizarre ton truc...
Entre radiateur et bocal, c'est la Durit de dégazage.
Bizarre ton truc...
jolemecano
C'est un peu sport la dépose de tulipe, la première fois que j'ai touché à ça en desserrant la vis btr de 6, la tulipe à failli me sauter à la tête, j'avis pas calculé le gros ressort
, par contre j'avais pas eu besoin de faire de vidange BV, juste un petit complément...
