Huile moteur
Greg
- SuperBrouetteMan
Huile moteur
Salut à tous, Petite question à la tuuuûuut: quelle huile moteur mettre dans mon 1.6l D ? Je pensais à de la 10/40 mais peut-être avez- vous un autre avis. Et combien de litre contient le moteur pour que je puisse faire une petite vidange cet aprèm ? Merci d'avance les gars.
Si t'es fatigué, j'ai une solution ! T'as qu'a dormir plus vite!!!
Re: Huile moteur
Perso je met de la 15/40 et ça va très bien
Ensuite environ 4 l je crois
jolemecano
Re: Huile moteur
tu met 4.5l filtre huile inclut mais préfère de la 10w40 vu que tu dois avoir des poussoirs hydrauliques, mais la 15w40 y va
Re: Huile moteur
Pour un 1.6L D, si tu prend le temps de le faire chauffer, de la 15W40 suffira largement!
Et il a été conçu pour tourner avec ça!
Re: Huile moteur
salut j'ai mon caddy qui a petite fuite d'huile. heureusement rien de grave une durite rien de bien méchant. c'est un moteur 1800 essence 90cv carbu...je préfère vous demander quel serat la meilleur huile mon précieux... merci d'avance
ps: mon caddy et ma premiere voiture et je débute dans la mécanique et j'en ai tirer plein de bon conseil sur le forum il est vraiment genial. j'attend de vosconseil pur l'huile.
Re: Huile moteur
Toute huile qui réponds a la norme inscrit sur ton carnet d'entretien ou ton cache culbuteur si l'étiquette est toujours présente .
Soit de la 15W40 basique( 15€ les 5 litres ) a la 10W60 RS ( 25€ le litre )cela dépends de ton "amour" et de ton budget et ton utilisation .
Oui la réponse est vaste et flou .... sujet moultes fois traité : fonction recherche .
Le plus important est la mise en température , et le remplacement du filtre régulier : soit TOUTES les vidanges et ce tout les 7500km ou 1 an . Voila tu sais tout .
Un truc sympa si tu viens d'avoir ta voiture , utilisé un nettoyant avant vidange pour enlever les crasses internes du moteur avant une bonne vidange . Ou une huile diesel au pouvoir détergent bien plus important ( 200 a 300km ) puis 1 litres de gazoil dans l'huile et laisse tourner 15mn au ralenti avant de tout vidanger . Filtre a huile + huile neuve . Comme neuf
