bonjour à tous, à la suite ce week-end de la casse de mon collecteur du au silent-bloc qui était vieillot qui ont finis par cédai.
je voulais savoir comment ce démonte le collecteur d’échappement ?
faut il des outils spéciaux ou des petits conseil qui pourrait éventuellement me faciliter la chose.
merci a vous en espérant avoir une réponse assez rapide car je dois passer la contre visite avant le 20 de ce mois.
demontage/montage collecteur 1L6 D
Re: demontage/montage collecteur 1L6 D
Je te conseil de mettre du degrippan et laisse agir tte la nuit,sinon tu rique de casser soit le goujpn ou foirer le boulon..
bnne chance
bnne chance
xerox
Un tuto sur le sujet: viewtopic.php?f=34&t=2151
merci pour la réponse très rapide,
j'ai chercher le tuto mais je ne l'es pas trouver car je chercher a collecteur d’échappement car je ne savais pas que le nom de cette pièce était bride d’échappement
encore merci
encore merci
Le collecteur échappement c'est la grosse pièce en fonte juste au dessus.
désoler je suis débutant en mécanique donc je connais pas forcement les termes exact!
merci pour l'info
merci pour l'info
