Page 9 sur 21
Re: voila mon anis !!!!!!!!
Posté : dim. janv. 03, 2010 6:50 pm
par Mikot
Si ca se trouve tes tambours de frein
sont plein de liquide de frein...
tu le verras que au démontage
Posté : dim. janv. 03, 2010 6:52 pm
par bladegsxr
un mastervac se vérifie? car avant de remonter le "nouveau" MC j'ai apperçu du liquide dans le mastervac?juste en dessous du branchement du MC?es normal?
Posté : dim. janv. 03, 2010 7:47 pm
par german look
non il doit pas y avoir de liquide dans le master vac ta pu étre le joint qui et dans le mc qui a une fuite
faudrer tous démonter pour vérifier
Posté : dim. janv. 03, 2010 8:16 pm
par bladegsxr
j'ai du liquide dans le mastervac,je pense que c'est du a une mauvaise manip de ma part lors du montage de l'autre MC
Posté : dim. janv. 03, 2010 8:19 pm
enlève le, il y a rien de plus corosif que liquide de frein
Posté : lun. janv. 04, 2010 8:34 pm
par bladegsxr
aujourd'hui démontage du MC afin de nettoyer le peu de liquide qui étais tomber de le mastervac a la seringue et au chiffon...un peu galère quand même... ,puis montage du MC,serrage de toutes les durites,branchement des cosses,et purges mais cette fois ci j'ai commencer par les bonnes roues....
et ça marche beaucoup mieux
après essai dans ma cours les 4 roues freines et se bloque sans soucis quand je pile,pourvu que ça dur
merci pour vos conseils
Posté : lun. janv. 04, 2010 8:43 pm
par RUBYCON
bonne nouvelle, ...y a pas de secret mais une méthode ça oui!
Posté : lun. janv. 04, 2010 8:52 pm
par Mikot
Content pour toi Blade
Posté : lun. janv. 04, 2010 9:03 pm
par willvl78
c'est bien jeune!!!
Posté : lun. janv. 04, 2010 9:31 pm
par Floww
Cool!!!!!! a force d'acharnement.....
ta purger en dans quel ordre (au niveau de tes roues!!)
Posté : lun. janv. 04, 2010 9:53 pm
par bens
pour une bonne purge, il faut partir du plus loin du maitre cylindre, ard, arg, avd puis avant gauche et ne pas hesiter à la refaire deux fois ci la pedale va un peu loin, l'ouverture-fermeture de chaque purgeur et la "pompe" à la pédale sont aussi tres important.
par Floww
merci bens!!!!
Posté : lun. janv. 04, 2010 10:01 pm
par bens
Floww a écrit :merci bens!!!!
à votre service messieurs!
Posté : lun. janv. 04, 2010 10:20 pm
par bladegsxr
comme a dis ben très bien résumé,il est vrai que ça parait évident et logique quand on le sais,et quand tu es novice comme moi bah tu cherche un peu
et j'en ai profité pour évacué le maximum de liquide foncer voir noir jusqu'à obtenir un liquide clair et ce a chaque roue
merci messieurs
Posté : lun. janv. 04, 2010 10:34 pm
par Floww
Attention n'est pas valable sur toute les voiture!!!!! cela depends du montage du systeme de freinage!!!!!! (2 possible il me semble) je vais faire de meme d'ici ce week end j'espere!!!!!
