Page 10 sur 24
Re: benne et cabine bientot terminées !!!
Posté : jeu. sept. 16, 2010 7:22 am
par flo26
dctcorse a écrit :
JRD a écrit :D'origine il y a des trous en M8 caché sous 2 capuchons en plastique au coin de la benne.
Il ne reste qu'as trouver les anneaux a mettre dedans! :wink:
:shock: pas vu, tu une photo pour les localiser
dans les angles sous la tole de séparation benne/cabine :wink:
Sur le mien, je les ai repercés et retaraudé à M10 parce que je trouvais que c'était un peu léger quand je billais mon quad ! :roll: :
Posté : jeu. sept. 16, 2010 8:34 pm
Tu pourra voir l'utilisation des fixations ici:
http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... start=1470
:wink:
Posté : jeu. sept. 16, 2010 9:41 pm
par caddy7
dctcorse a écrit :
TRS63 a écrit :Merci pour l'info, top comme truc en tout cas je vais chercher un truc dans ce genre pour ma benne :super1:
à savoir quand même qu'il faut la pince adéquate pour les poser :wink:
j'ai le matos et la pince seule vaut + de 100 euros
tu peux te faire un bricolo, jai la pince aussi au boulot mais ne peut la sortir.
tu prend un bloc alu, tu fais un trou lisse,une vis ,un contre écrou, deux clef plate et l'affaire est joué.
c'est ce ue j'ai fait et ca a trés bien fonctionné
Posté : ven. sept. 17, 2010 7:13 am
:wink:
merci Hervé :wink:
Posté : ven. sept. 17, 2010 7:58 pm
par tibo16s
tu a blaxonné toute ta benne? bien l'anneau j'espere que la cage va suporté les objet chargé.
Posté : ven. oct. 01, 2010 5:37 pm
par caddy7
tibo16s a écrit :tu a blaxonné toute ta benne? bien l'anneau j'espere que la cage va suporté les objet chargé.
j'ai anti-gravilloné toute la benne, ( on a appris y a pas si longtemps que l'anti-gravillon et le blackson sont deux choses différentes.) normalement je ferais un noir brillant par dessus.
voila les news: ( j'ai remonté aussi les portes,les ailes par chocs et attelage, en bref je roule, et j'ai aussi mis enfin mes cales de 30, c'est moi qui les fabrique et qui les vends et j'en avais pas encore mis :lol: )
Uploaded with ImageShack.usImage
Posté : sam. oct. 23, 2010 9:54 pm
par caddy41MDMPREPAR
Sa passe en peinture quand tout ça :D
Beau boulot dans l'ensemble :super1:
Bravo a toi
Posté : sam. oct. 23, 2010 10:30 pm
par caddy7
merci,mais quand , je sais pas, il faut d'abord que je répare mon aile arrière droite qui comme tu as du vois dans les pages d'avant et plus que bouffé, et la aprés je pourrai commencé a poncer
Posté : sam. oct. 23, 2010 10:37 pm
par caddy7
faut que je fasse des photos de l'état actuel du caddy, car personne a encore vu mais cligno cristal monté et mon cul rabaissé,depuis le temps.......
Posté : sam. oct. 23, 2010 10:49 pm
Ouai tu la dit mais de tofs
Posté : lun. nov. 01, 2010 8:09 pm
par caddy7
voila enfin les photos de mon caddy actuellement, évidemment il fait pas beau;donc les photos sont pas supers.
il ne me reste donc quelques bricoles a l'intérieur, et toute la carrosserie extérieur, :( je pense avoir fait le plus dur quand même :D Image
Posté : lun. nov. 01, 2010 8:22 pm
AH ba voila les vla
Un peu de taff en carrosserie encore
Bon courage a toi :kdyblan
Posté : ven. nov. 12, 2010 3:59 pm
par caddy7
je voudrais terminer mon intérieur mais j'ai une mini fuite au niveau de ma vitre arrière,c'est au niveau du joint c'est sùr, mais comment empécher ca?
faut il mettre quelque chose en particulier entre la tole et le joint?
j'ai aussi de l'eau qui passe par mes fenètres,entre le joint et la vitre,mais bon ca ca vient certainement des joints...
Posté : ven. nov. 12, 2010 7:08 pm
par laurent.P
j'ai aussi un peu d'eau de pluie qui passe par là...
si le caddy est dehors, je lui mets le nez face au vent/pluie et j'essuie le suintement d'eau :wink:
Posté : ven. nov. 12, 2010 7:23 pm
laurent.P a écrit :j'ai aussi un peu d'eau de pluie qui passe par là...
:han: effectivement, c'est une solution :roll:
redémonte ta vitre arriere, nettoies bien ton joint et la tole et repose sans trop serré la vitre dans le joint :roll:
si ça fuit toujours, c'est que tu as certainement un slider qui vient d'un vendeur Ebay ou bien ton joint peut etre poreux ou trop vieux :wink:
