Page 2 sur 4
Posté : ven. févr. 22, 2008 11:48 pm
par cécé
kdy29 a écrit :Est ce que le radiateur est chaud ?
bien joué, il n'y a que le coté droit (coté durite sup) qui est chaud....l'autre bien froid et vraiment tres froid...donc un p'tit coup d'acide dans la semaine dans le radiateur...
merci mister
moclan Posté le: Ven Fév 22, 2008 11:04 am Sujet du message:
Juste une question pour éliminer des possibilités: Est ce que ta sonde de t° est celle d'origine? (moteur d'origine ou autre) et dans le même genre: est ce que ton afficheur est celui d'origine? C'est pour éliminer tout probleme de compatibilité mesure/affichage.
est ce que t'as essayer de courcircuiter le ventilo? Tu schunte (?) les fils du calorstat, si ça marche ... peut-être que ton radiateur n'est pas bon
en fait j'avais tout fait sauf la chauf du radiateur, mais merci en tout cas...on ne peu pas tout savoir
Posté : sam. févr. 23, 2008 12:39 am
par kdy29
cécé a écrit :kdy29 a écrit :Est ce que le radiateur est chaud ?
merci mister
Ca veut pas forcément dire que c'est le radiateur.
Ca peut être le calorstat qui reste fermé, le circuit ne se fait pas via le radiateur, il reste froid et la température monte dans le moteur
Un calorstats c'est 13€ avec le joint chez Topwagen
Posté : sam. févr. 23, 2008 9:57 am
par cécé
je vais tout prendre la semaine prochaine, tan qu'a vidanger, j'avais prevu de tout refaire.....
mais juste un dernier truc....même si toute les durites sont chaud et pas le radiateur ça peu venir du calorstats....
Posté : sam. févr. 23, 2008 10:00 am
par kdy29
cécé a écrit :je vais tout prendre la semaine prochaine, tan qu'a vidanger, j'avais prevu de tout refaire.....
Le LR ne circulant pas dans le radiateur, la chaleur se propage mais ne circule pas
(si je suis assez clair
Posté : sam. févr. 23, 2008 10:01 am
par cécé
ouaip nickel....merci chef
opération prévu lundi ou mardi...
Posté : mer. févr. 27, 2008 11:05 pm
par cécé
bon, le calorstat est changé et...........
presque pareil, sauf que cette foie le radiateur(lui je n'y ai pas touché) et chaud partout...mais elle monte toujours aussi vite en température est relativement haute...ça m'inquiète cette histoire....
Posté : jeu. févr. 28, 2008 8:12 am
par kdy29
Est ce que le LR circule dans ton bocal d'expansion ?
Posté : jeu. févr. 28, 2008 8:19 am
par flo26
Juste pour éclaircir le schmilblick...
Tu dis que ton aiguille de température monte largement au dessus de la moitié, si c'est le cas ton ventilo de refroidissement tourne tout le temps alors?
Posté : ven. févr. 29, 2008 12:38 am
par cécé
donc l'eau circulée, et le ventilo tourné normal, juste quand il fallait...le seul truc c'est que le moteur commencé serieusement à etre fatigué car IL VIENT DE LACHER A 220KM DE CHEZ MOI.......grrrrrr
sinon merci clive et fred de votre aide téléphonique....
je vous retiens au jus, je vé le rechercher demain apres midi...
Posté : ven. févr. 29, 2008 7:51 am
Ah bah c'est bon t'est rentré quand même!!
(c'est moi qui t'ai appelé...
Posté : ven. févr. 29, 2008 8:14 am
par kdy29
Ca a été "chaud" alors
Bon courage dans te recherche de moteur.
Mais là encore ne te précipites pas sur le 1er moteur que tu trouveras trop cher.
Donne toi le temps (si tu peux) pour en trouver un avec un bon rapport prix/état
Posté : ven. févr. 29, 2008 8:23 am
par frdd
c'est le bon moment pour passer en TD voir TDI
courage pour la suite
Posté : ven. févr. 29, 2008 8:38 am
par flo26
euh! c'est une maladie chez vous de péter les moulins ?
En attendant Fred à raison, ce serait la bonne occas'...
Posté : ven. févr. 29, 2008 9:11 am
par cécé
j'ai juste un gros probleme de temps...je suis en plein déménagement et c'est mon utilitaire du moment,en plus je vais etre sans garage pendant un p'tit moment donc la il faut que j'en trouve un rapide, un 1.6L ou un autre sans trop grosse modif....je pense à un 1.9L, je vais jetter un oeil sur les sujets en attendant la voiture de mon pére qui arrive ce midi pour aller chercher le caddy avec le plateau....
Posté : ven. févr. 29, 2008 9:12 am
par cécé
JRD a écrit :Ah bah c'est bon t'est rentré quand même!!
oups, j'ai confondu.....desolé
en tout cas merci à vous, c'est hyper sympa
