Page 2 sur 2
Re: Caddy 1L6D démarre pas
Posté : lun. mars 22, 2010 8:39 pm
par Piston
sur la pompe a gasoil , une sorte de petite sonde avec un fil electrique qui vient dessus
Controle deja si tu a du jus qui y arrive quand tu met le contact , si oui , il est fort possible que ca vienne d'elle ( ca coute entre 20 et 30 euros )
Posté : lun. mars 22, 2010 10:37 pm
par baby caddy
Piston a écrit :sur la pompe a gasoil , une sorte de petite sonde avec un fil electrique qui vient dessus
Merci pour l infos je testerai sa demain encor merci
Posté : ven. mars 26, 2010 12:24 pm
par baby caddy
Bonjour à tous aujourd'hui apres n'avoir strictement rien changer sur mon caddy j'ai remis l'ancien relais 60 (préchauffage) je branche la batterie contact tous les voyants s'allume coup de clé et la miracle il démarre et tourne comme avant à n'y rien comprendre
donc je remercie tous ceux qui m'ont donné des idées pour trouver ma panne en ésperant qu'il ne me reface plus sa donc si un modo passe dans le secteur il peut fermer ce post merci encore
