Page 3 sur 4
débit pompe...
Posté : dim. août 25, 2013 11:56 pm
par polor1
frdd a écrit :en démontant les tubulure d'injos ca ne gicle pas ?
ton arrivée de GO est bonne ?
teste avec un bidon/bouteille en guise de réservoir pour commencer...
as tu une poire d'amorçage ?
bon courage pour la suite
dans l'ordre :
tubulure : c'est de là qu'a la mayo jaunatre est sortie, mais a revérifié...demain
arrivée GO : marché jusqu'a l’échange de pompe...mais sur la nouvelle ????
teste avec bidon : voilà une excellente idée
demain aussi
et hélas non pas de poire
j'ai que des nectarine jaune
ca fait 5 ou 6 ans que je dois en récupérer une...
picaddyli : j'ai pas de patience
demain matin avant de partir bosser je re-tente, elle devrait être assez chargée ma batterie
avec 7h de charge
bonne nuit a tous
débit pompe...
Posté : lun. août 26, 2013 12:06 am
par picaddyli
Bonne nuit l'ami
débit pompe...
Posté : lun. août 26, 2013 6:06 pm
par frdd
alors alors ...?
débit pompe...
Posté : lun. août 26, 2013 6:34 pm
par polor1
bon, ce matin, rien vidage batterie...
là ,j'ai testé avec une bouteille de 50cl et un tuyaux direct sur l'arrivée...elle aspire autant que mes burnes !
je viens de desserrer les 4 vis qui tiennent le chapeau de pompe...
c'est gras mais pas plein !
en plus j'arrive pas a l'enlever completement, je vois un petit ressort sur le coté, et apres je vois rien...pas la place de mettre mes yeux vers là
donc je vais y foutre du degrippant et le laisser agir 1 heure et apres je rempli de GO et remonter !
débit pompe...
Posté : lun. août 26, 2013 6:39 pm
par polor1
dégrippant mit...
j'ai fais faire un tour a l'arbre a cames (par le vilo..)pour que le degrippant soit de partout...
on verra bien
débit pompe...
Posté : lun. août 26, 2013 8:20 pm
remet ton arrivée de Go en pression et réessaye de démarrer.
débit pompe...
Posté : lun. août 26, 2013 8:44 pm
par polor1
JRD a écrit :remet ton arrivée de Go en pression et réessaye de démarrer.
avec le tuyaux du compresseur ?
débit pompe...
Posté : lun. août 26, 2013 8:58 pm
par frdd
Test un coup de starpilote dans l admission d air
débit pompe...
Posté : lun. août 26, 2013 9:03 pm
polor1 a écrit :JRD a écrit :remet ton arrivée de Go en pression et réessaye de démarrer.
Ou avec un poire d'amorçage.
Il est fort probable que la régulation de la pression interne ne se fasse pas bien!
débit pompe...
Posté : lun. août 26, 2013 9:14 pm
par polor1
frdd a écrit :Test un coup de starpilote dans l admission d air
j'ai pas ca.....
JRD a écrit :polor1 a écrit :JRD a écrit :remet ton arrivée de Go en pression et réessaye de démarrer.
pas de poire non plus....
et j'ai l'impression qu'elle n'aspire pas.
j'ai essayé y a 1/2 heure et rien de mieux
pourtant je l'ai rempli avant de refermer le couvercle..j'aurai pensé qu'elle tousse un peu ...mais non rien
j'attend un peu pour la batterie, et je re-essaye avec le tuyaux du compresseur branché sur l'arrivée
débit pompe...
Posté : lun. août 26, 2013 10:50 pm
par polor1
je suis quitte pour tout redémonter...
en serrant la vis sur les ressort de l'axe de l'accélérateur, il a sauté de 2 ou 3 crans...
à la pédale c'est mou et pas comme d'habitude...
donc demain soir je re déboite et recadre...si ca marche pas je retombe la pompe et enlève le couvercle et soit je remonte l'ancienne avec le couvercle ou soit j'essaye de la dégommer...
car ma batterie ne vas tenir longtemps comme ca
et ma patience encore moins
Re: débit pompe...
Posté : lun. août 26, 2013 10:52 pm
par frdd
trouves toi une poire d'amorçage !!!!
débit pompe...
Posté : lun. août 26, 2013 11:05 pm
par polor1
c'est clair que ca m'aiderai beaucoup..
enfin surtout ma batterie
débit pompe...
Posté : mar. août 27, 2013 10:01 am
par ducatiboy
Si tu as une "nourice" au moins pour la remise en route tu n'as pas besoin de poire .
Une autre solution
Fait toi tirer ( pas de pensé cochonne quand même
) par un copain avec une autre voiture , reste en 2 a 40km/h environ en prise afin de faire tourner la voiture a 2500 a 3000trs au lieu de 300trs au demarreur . Ca peux aider a liberer l'interieur de la pompe . Aussi enlève l'aimant de l'électrovanne de facon temporaire .
Si avec ca RIEN , remplace ou refait ta pompe
débit pompe...
Posté : mar. août 27, 2013 6:27 pm
par polor1
désolé, j'ai pas d'ami
bon, je viens de remettre l'axe de l'accelerateur a sa place.
donc, j'ai relié l'arrivée du GO de la pompe à une bouteille, via un tuyaux que j'ai au préalablement rempli minutieusement à l'aide d'une seringue...
oh, zavez vu comme il parle bien le gars
j'ai branché un fils à l’excitation du démarreur vers le + pour pouvoir actionner celui ci manuellement en étant devant le moteur.
j'ai donc mis le contact, et une fois le clac du relais de chauffe, j'ai fais touché le fils au + pour lancer le démarreur
et la surprise le niveau de la bouteille descend, du coup j'actionne l'accélérateur, et là un genre de démarrage d'une fraction de seconde(ce qu'il ne s'était pas encore produit depuis cette pompe
) et là, plus de jus à la batterie
par contre le tuyaux de retour des injecteur pisse a sa connection sur la pompe
donc changement par du neuf sur mesure, et du coup celui qui relie le retour de pompe au filtre je l'ai fait + étanche
là, j'attend que la batterie ait assez de jus.....
du coup je faire un peu de candy crush
