Page 3 sur 3
Posté : jeu. mai 14, 2009 8:53 pm
par Sagres
Ok, merci beaucoup a vous 2.
Posté : sam. mai 23, 2009 11:23 pm
par DOM6764
JRD a écrit :Pas du tout le même montage concernant l'avant entre ONe et golf II.
L'adaptation nécessite quelques modifications et la géométrie du train est modifié...
Le freinage à disque arrière peut etre récupéré sur les golf II (GTI, G60), les golf III (GTI, TDI, attention au montage à 5 trous sur les GTI16S, VR6)...
Les GTI 8S passent aussi, ou il y a que les G2 GTI 16 S?
C'est une question à la tuuuûuut...
Posté : dim. mai 24, 2009 10:41 am
GTI 8S ou 16s, même combat, même montage de disques
Posté : dim. mai 24, 2009 11:15 am
par frdd
Sagres a écrit :Les golf 2 ayant des disques a l Ar sont uniquement les GTI ou se ne sont pas les seules? GTD aussi il me semble...
ouaip certaines GTD aussi sont disquées
Posté : dim. mai 24, 2009 12:33 pm
par DOM6764
JRD a écrit :GTI 8S ou 16s, même combat, même montage de disques
Merci JRD de l'info. Je me mets en quête du Graalllllll
Posté : dim. mai 24, 2009 12:38 pm
par Sagres
Ok, merci pour ces infos.
Bonne recherche DOM
Re: Monter des freins à disques arrières.
Posté : mer. févr. 08, 2012 2:20 pm
par J.Charles
Bonjour à tous j'ai une petite question toute bête mais qui n'est pas abordée ici, comment ca se passe pour la répartition du freinage ?
En faisant cette même modif sur une 4L avec compensateur de freinage (quand il y a transfert de masse vers l'avant, la pression dans les disques est moins forte) on avait remplacé ce dernier par un répartiteur (durites avia) et là sur le Caddy on a pas fait de tests encore et on se demande si ca va le faire à ce niveau là ...
Je suis rassuré par le fait que ca n'a pas l'air de vous géner. Y a t-il un système au niveau du maître cylindre ou rien du tout et ca marche bien comme ça ?
Merci d'avance.
J.Charles
Posté : mer. mai 21, 2014 6:01 pm
par eden91
salut a tous
une petit question c'est bien comme ca que cela ce place?
je pense que oui d'apres la photo page 1 mais j ai besoin d une confirmation avant de percer merci a vous?
Posté : mer. mai 21, 2014 6:34 pm
il faut que tu fasse correspondre le trous du haut et le plus en avant avec le taraudage correspondant.
Cela te permet d'avoir une bonne base de placement de ta fusée.
Ensuite, tu présente ton support d'étrier pour vérifier que tout passe bien et tu incline ta fusée pour placer les trous entre les perçages déjà existants.
Une fois les emplacement déterminés, tu peut faire le perçage des 3 nouveaux trous.
Posté : mer. mai 21, 2014 8:26 pm
par eden91
JRD a écrit :il faut que tu fasse correspondre le trous du haut et le plus en avant avec le taraudage correspondant.
ok merci beaucoup
encore une petit question; le protege poussiere ce place entre le train et la fussée ou apres la fusée?
Posté : mer. mai 21, 2014 8:43 pm
Sur la fusée en elle-même.
Fait des montage à blanc pour tout placer, notamment tes câbles de freins à main.
Posté : mer. mai 21, 2014 9:53 pm
par picaddyli
eden91 a écrit :salut a tous
Image ]
La vache la hauteur de la cale pour le rabaissement
ça va être très très bas
Posté : jeu. mai 22, 2014 7:51 pm
par eden91
picaddyli a écrit :eden91 a écrit :salut a tous
Image ]
il est sur air rade c'est pour ca..
